In una ristrutturazione di cui sto facendo la certificazione, ho provato ad inserire i circuiti di distribuzione dell'ACS con metodo analitico, ovvero in base all'appendice A della UNI/TS 11300-2 e ho inserito 4 tratte:
- 1 con ricircolatore che porta dal generatore in CT ad ogni piano (45m tra andata e ritorno, accoppiate a 100cm, diam. 32mm, iso. 12mm., pompa 41W)
- 3 tratte, una per piano sommando tutti i collegamenti collettore-bagni ( 16+25+25m, diam. 25mm)
Le distanze sono prese su una pianta architettonica visto che lo schema dell'impianto non ha molte affinità con il fabbricato realizzato, spessori in base a quello che si vede nella C.T.:
https://www.dropbox.com/s/o6wxzeh1u5g9wet/DSCF6963.JPG Orrore!!! Richiesta termica per ACS 4900kWh, perdite 9218kWh Provo con metodo "semplificato" UNI/TS 11300-2 prospetto 30, sistemi installati dopo la 373... visto che non chiede le lunghezze ritengo che basta una entry e ci metto anche la mia bella pompa da 41W:
Richiesta termica per ACS sempre 4900kWh, perdite 413kWh!!!Dove sbaglio 😕
Modificato dall'utente
Motivo: corretto il link
