cristina collu
salve
convinta di aver messo tutti i dati giusti al posto giusto, clicco "controllo /calcolo" e mi compare:
- controllo /calcolo ok
- Attenzione! Il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)
ho ricontrollato di nuovo tutto ma non riesco a capire DOVE devo andare per correggere l'errore.
Premetto che la certificazione è per un nuovo edificio, villa su due livelli, che andrà costruita interamente in cls Ytong e come UNICO impianto di produzione elettrica un impianto fotovoltaico, l'elettricità verrà utilizzata sia per gli usi domestici che per la produzione di acqua calda, per il riscaldamento e per il raffrescamento, insomma, per tutto...
help!!!!
Messaggio originale di cristina collu:
L'elettricità... ma hai inserito un generatore? Pompa di calore o Resistenza elettrica?
cristina collu
nella schermata "impianto" e poi "generatore", ho messo il fotovoltaico
ne devo mettere un'altro??
il fotovoltaico produce energia elettrica mentre l'edificio necessita di energia termica. Si, è necessario inserire un generatore che produca energia termica.
cristina collu
Allora :-)
ho messo nella videata "generatore" oltre al fotovoltaico, un pannello solare per la produzione combinata di acqua calda e riscaldamento, mettendo i dati tecnici del produttore
ma il risultato non cambia :-)
sempre lo stesso errore
scusate ma sono un po/molto impedita!!!!!!
Il fotovoltaico produce energia elettrica. Il solare termico fornisce UNA QUOTA del fabbisogno termico necessario. E il resto? Te lo ha detto anche borgo1971... L'impianto così com'è non sta in piedi; è insufficiente l'energia termica fornita. E' difficile per chi legge qui capire cosa TU hai intenzione di (DEVI) aggiungere...
