tecnoi
  • tecnoi
19 anni fa
Salve,
con la versione 1.34 di MC Impianto ho incontrato dei problemi nell'inserimento di superfici disperdenti verso il terreno "T"; non appena definita la struttura (es. PAV04) nella finestra superfici disperdenti di un locale, esce l'errore "Struttura non definita correttamente" e, cliccando OK, appare un'altra finestra con un errore di runtime (di cui non ricordo il numero). Ho ovviato all'errore inserendo una struttura fittizia subito dopo il pavimento (es. PTE02). Questo inconveniente non è ricorrente su ogni locale. Ho notato poi, nella finestra di verifica Cd secondo DM 27/07/05, che nel calcolo della superficie lorda disperdendente che racchiude il volume lordo, compare il valore 0 per il campo delle superfici verso il terreno, cosa errata poichè avevo inserito diverse strutture disperdenti verso il terreno.
studiogd
19 anni fa
salve
con la vers. 1.36
facendo le strutture mi da l'errore '-2147467259 (80004005)
che cosa è?
19 anni fa
[postby]studiogd
salve
con la vers. 1.36
che cosa è?
E' un errore generico di accesso al file. Per informazioni tecniche:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q306518
Se non ci sono problemi di permessi (file in rete, utente senza diritti, etc) le poche informazioni sono insufficienti per stabilire il motivo.
Lo fa su tutte le strutture, su una sola, sui vetri, sui muri, sui pavimenti, sulla verifica igrometrica, su glaser, è una struttura nuova, è una struttura modificata, ...
Se ha la possibilità provi su un altro Personal Computer (dove è installato MC Impianto) e veda se ui funziona. Ci dia altre informazioni oppure invii il file del progetto a:
mcimpianto@aermec.com
(indicando dove si verifica l'errore); possiamo essere + precisi.
studiogd
19 anni fa
venerdì me lo ha fatto su strutture nuove : vetri e pavimenti.
su questo terminale non ho restrizioni, lavoro in rete.
siccome non sapevo risolverlo oggi ho disinstallato e reinstal.
adesso sembra che funzioni.
proverò a dare una occhiata sul sito microsoft
nel caso la contatterò
