franci
  • franci
Buongiorno Alberto,
devo certificare villetta con 3 subalterni ed unico generatore.
Volevo impostare la certificazione come se fosse condominio con 3 unità ed un'unica caldaia centralizzata.
Avrei bisogni o di sapere i punti importanti da impostare con Masterclima.
Devo impostare per i 3 appartamenti le 3 zone termiche separate?In ogni zona dare la proporzione in millesimi?
Il risultato finale sarà un'Ace unico?
Dove indicherò i 3 subalterni?
Sono richiesti tre certificati oppure uno solo? Per tre ACE:
1) In "zona", "generale" selezionare il checkbox "È previsto ACE per questa zona ..."
2) inseririre i dati per la certificazione di zona (volume lordo, Sd, Su, etc). In quota millesimale inserire un valore casuale.
3) completare il progetto (superfici disperdenti, distribuzione, generatore, etc)
4) richiedere il "calcolo"
5) in "zone termiche" richiedere "ripartizione quote millesimali" (apposita icona nel menu) e scegliere la modalità di ripartizione
6) richiedere il "calcolo"
7) sono ora disponibili i tre ACE separati.
franci
  • franci
Volevo fare 3 ace ma purtoppo è un unico proprietario e con unico impianto quindi in teoria potrei fare unico ace.
Non l'ho mai fatto.
Come procedo in questo caso?
L'ACE per edificio è automatica. Semplicemente nelle zone non selezionare "È richiesto ACE per questa zona".
franci
  • franci
Ok vediamo se ho capito bene.
Nella parte generale metto i dati di tutto l'edificio (volume,sup disp ecc.).
Poi creo comunque le 3 zone termiche corrispondenti ai 3 sub?
Ed è in ognuna di queste 3 zone che NON devo settare l'opzione "crea ace per singola ecc".?
Ma dove inserisco poi materialmente i numeri dei 3 subalterni?
Messaggio originale di franci:
Anche no ...
Nella sezione "attestati"? Direttamente nella "preview" dell'ACE? Direttamente nella stampa?
franci
  • franci
santo
  • santo
  • Classe C
Buongiorno, volevo e se, nel caso di ace per un solo appartamento facente parte di un condominio di n appartamenti "similari", con impianto centralizzato, invece di creare n zone e spuntarne una, sarebbe sufficiente creare una zona per l'appartamento e una zona che racchiude gli altri n-1 appartamenti ( sommando superfici, volumi e millesimi). Dal punto di vista del calcolo e quindi della redazione dell'unico ACE, il software come si comporta?
Cioè creare due zone alle quali diamo ad esempio una quota millesimale rispettivamente di 70 e 930? Certo che si può fare. Ma a che serve? Qual'è il vantaggio. Sempre in classe G (o F) se è un edificio esistente.
santo
  • santo
  • Classe C
il vantaggio è solamente per evitare di creare le n zone, sebbene ci siano le funzioni di duplicazione e dare loro superfici e volumi, inutile ai fini dell'obiettivo finale di creare un solo Ace . Tutto qua
