tecnoi
  • tecnoi
Vorrei intavolare una discussione sulla base di un lavoro (penso comune) che mi sto accingendo a svolgere: La CERTIFICAZIONE ENERGETICA di un nuovo condominio dotato di impianto centralizzato e contabilizzazione per singolo appartamento.
Premetto che la regione in questione non ha regolamenti locali in merito a tale argomento.
Il punto 7.5 delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica impone che il certificato stesso sia redatto, per gli edifici residenziali, per il singolo appartamento. Il punto a) del medesimo paragrafo indica che, in presenza di impianti termici centralizzati con contabilizzazione del calore, il certificato della singola unità immobiliare debba essere determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato.
Non si parla dei dati da utilizzare per quel che riguarda la parte impiantistica.
Non capisco quindi la procedura corretta da utilizzare.
A mio avviso dovrebbe valere la regola: 1 impianto --> 1 certificato; 2 impianti --> 2 certificati; ecc. sulla base del principio edificio/impianto.
Qualcuno mi sa dare delle indicazioni?
