Ma io "utente finale" che compero un edificio, sono obbligato ad usare il caminetto oppure c'è un impianto principale? E se chi vende prima di andar via si porta via la stufa? E se ...
Si porta via anche il caminetto o la maiolica realizzata sul posto? Per quanto riguarda l'obbligo... uno non è neppure obbligato ad usare l'impianto principale o mantenere 20°C... lo prevede la norma, ma non mi risulta che la stessa preveda l'esclusione di un impianto se questo è ragionevolmente fisso (prima l'esclusione derivava dai 15kW). Sono d'accordo che ci vorrebbe un ulteriore chiarimento su cosa è fisso e cosa no, ma ho avuto diversi casi dove in realtà la principale fonte di calore è un impianto "secondario", e ritengo probabile che un eventuale altro proprietario continui con questo tipo di conduzione.
Più impianti termici nello stesso edificio significa, ad esempio, 10 impianti se ci sono 10 appartamenti con impianto autonomo.
Per cui non nella stessa zona termica... peccato, ci contavo veramente 💤
Ovviamente evitando di fare tutto il calcolo a mano ma eventualmente assemblando diversi risultati di MC11300 in un foglio di calcolo?
Per più impianti è sufficiente creare più progetti. Quasi tutti i software disponibili in Italia sono "monoimpianto" (ma questo si è già detto e non apporta nulla alla discussione).
Ma MC11300 è sempre più avanti, no?!
I risultati si possono certamente assemblare con un foglio di calcolo. Non è difficile.
OK, ma perché non prevederlo nel software? Basterebbe poter collegare i generatori ai diversi sistemi di emissione/regolazione (sembra che la faccia facile, ma so che non lo è)... come pure la valutazione economica degli interventi di miglioramento... le sto facendo in un foglio di calcolo, ma se lo facesse MC11300 anche solo nella versione PRO, sarebbe una cosa più che utile.
P.S. IMHO, il calcolo monoimpianto è sufficiente per gli appartamenti e per gran parte delle case di recente costruzione, un po' meno per fabbricati isolati di una certa età, dove spesso l'impianto principale non copre la domanda, e di fatto il calore viene fornito da... chiamiamoli "generatori a biomassa con sistema di emissione propria".
