rastorino
  • rastorino
Salve,
nella UNI/TS 11300:4 (ho l'ultima bozza dell'inchiesta pubblica credo) il valore di Im è espresso in W/mq e rimanda alla UNI 11328 che nel software che uso lo calcola in kWh/mq; qualcuno mi sa dire come posso trasformare kWh in W riferiti all'irradianza?
gieffe
  • gieffe
Una è una potenza per unità di superficie, l'altra è un'energia per unità di superficie. Nel secondo caso bisogna vedere su arco di tempo è stato calcolata l'energia ed eventualmente risalire alla potenza.
rastorino
  • rastorino
è proprio questo il punto: trovare l'arco di tempo... Cosa considero la durata del giorno medio di ogni mese? (che tra l'altro è semplice da calcolare)
molto probabilmente è il mese (se il software segue la 11300 in linea di massima tutto è mensile 2592 mila secondi). I dati che si recuperano dalla UNI/TR sono in MJ/m2 giorno.
rastorino
  • rastorino
Perfetto grazie e ti spiego meglio: devo fare un foglio di calcolo per il solare termico (circolazione forzata) seguendo la UNI 11300:4 tutto qui in modo che se no ho a disposizione MC11300 (magari sono in altro studio tecnico) posso farmi due calcoli veloci per avere qualche numero su cui ragionare.
L'irradiazione media giornaliera che normalmente viene espressa dalle norme (o dalla UNI/TR 11328) in MJ/mq può essere convertita in W/mq per mezzo della costante 11,57.
Esempio: se hai un'irradianza sul piano orizzontale di 28 MJ/mq ottieni 28 * 11,57 = 323,96 W/mq
Che proviene da: 10^6/(24*60*60) = 11,574
Sei partito da Im che è un dato "normato" e ben definito. MC 11300 esprime il dato climatico in MJ/mq. Se hai un software (o un algoritmo) che parte da kWh/mq, puoi facilmente adattarlo.
rastorino
  • rastorino
Ti ringrazio sei stato chiarissimo e hai risolto ogni mio dubbio!
Il fatto è che io faccio consulenza per l'integrazione di tecnologie solari e capita sempre che il progettista mi chieda, giustamente, di voler sapere subito la superficie da destinare (quanta, dove, ecc.) e non si possono aspettare i calcoli precisi soprattutto se è un concorso di progettazione a livello di preliminare.
