gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
BUONGIORNO HO FORTI DUBBI PER LA CERTIFICAZIONE CON FONTI RINNOVABILI
HO UN EDIFICIO CON CALDAIA A PELLET 25KW PER IL RISCALDAMENTO
E PANNELLI TERMICI PER ACS.
PERCHE' NELLA SEZIONE 8 DEL CERTIFICATO (ALLEGO IMMAGINE) HO UN RENDIMENTO MEDIO STAGIONALE COSì ALTO PER IL RISCALDAMENTO
E PERCHè IN FONTI RINNOVABILI ACS HO ZERO?
ALLEGO IMMAGINE:
NELLA SEZIONE 11 CHE DATI DEVO INSERIRE?
RISCALDAMENTO
POTENZA NOMINALE 25KW?
COMBUSTIBILE BIOMASSA/PELLET?
IN ACS? LASCIO IN BIANCO?
ALTRIMENTI CHE COMBUSTIBILE METTO? IL SOLE?
E POI IN FONTI RINNOVABILI DOVE TROVO I DATI KWHT/KWHE. PERCHE' è ZERO?
MI SONO CHIESTA INOLTRE ; SEMPRE NELLA SAZIONE 11 DEL CERIFICATO SE TUTTA LA PRODUZIONE PER RISCALDAMENTO E ACS è RINNOVABILE
COMPILO SOLO LA SEZIONE "FONTI RINNOVABILI"? LASCIANDO IN BIANCO RISCALDAMENTO E ACS?
Messaggio originale di gabriella7624:
perchè il fattore di conversione in energia primaria è minore di zero.
perchè lo scriviamo solo a video e non su stampa. Copiare eventualmente da video a stampa.
Perchè vengono calcolati e visualizzati a video. Non vengono stampati. Sembra che sia ufficiale l'uscita di una "raccomandazione CTI" così potremo ufficialmente stampare i dati. Per il momento modifica manuale.
gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
Grazie Alberto,
Scusa ma sono nuova e ancora non riesco a giostrarmi con le immagini (troppo grandi) 😊
Ma il fattore di conversione nondovrebbe essere 0.3?
allora c'è un errore ? forse ho sbagliato ad inserire i dati in ingresso?
nella schermata impianto/generazione (utilizzando il metodo dei rendimenti precalcolati) in vettore energetico ho questi valori
fp,nren 0.3
fp, ren 0.7
Co2 eq 0.013.
devo inserire Qp, ren, tot /Sup utile? 1133, 028 kWh/90mq dato che trovo in calcoli/risultati/ impianti/fabbisogno impianto/energia primaria.
qundi cosa inserisco solo kWhT? e i valori li estrapolo da
energia termica fornita dal sottosistema Q'sol,out o energia primaria rinnovabile totale Qp ren,tot ? (ACS)
energia termica fornita dal sottosistema Q'sol,out o energia primaria rinnovabile totale Qp ren,tot ? (caldaia a pellet)
e poi li devo sommare? (ACS+Caldaia pellet).
grazie per la disponibilità.
e Complimenti per la professionalità e l'accuratezza delle risposte.😁
Di nulla, appena avremo un'attimo di tempo, modificheremo il layout del forum per andare a tutto schermo.
fp,nren 0.3
fp, ren 0.7
appunto. con questi valori ill rendimento (dal momento che si riferisce all'energia primaria) è maggiore di 1.
Si, non ricordo l'unità di misura (se valore assoluto o / superficie).
Per ogni generatore (e per ogni servizio) hai Qp,ren,tot. Sommi tutti i valori e questi dovrebbero essere i kWht (termici). Per gli elettrici (kWhe) avrei dei dubbi su cosa indicare; in pratica, ci va l'autoconsumo o il totale (la maggioranza dei progettisti indica quest'ultimo dato)
gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
Di elettrico non ho niente (ho caldaia a pellet e pannelli termici) solo ausiliari quindi è giusto mettere 0?
+Garzie
i valori invece Qp ren tot 1.165.151 - Wh per ACS (scusa prima avevo scritto 1.133.028 Wh era sbagliato)
Qp ren tot 37.730.646 - Wh per Caldaia pellet
Quindi 38.895,797 KwhT ?
inoltre nella sezione 8.2(ieri ho allegato l'immagine che è sotto) la quota rinnovabile indicata in riscaldamento non è altro che Qp ren tot /sup utile quindi, moltiplicato il valore per la sup utile, mi ritrovo il dato 37.730.646 Wh (419.229*90= 37.730,646 kWh)
per ACS la stessa cosa.
Insomma se inseriso i dati nella sezione 8.2 e 8.3 in fonti rinnovabili non è la stessa Cosa?
Ripeto un dato in forma diversa (insomma senza considerare l'area).😕
Credo sia corretto. Uno è un valore assoluto e l'altro è per unità di misura.
gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
Scusami volevi dire minore di 1?
Si 😊
