mafa
  • mafa
  • 53% (Neutro)
Ho un problema con la versione MC11300 1.47
arrivata alla voce Controllo/Calcolo mi da Errore di run-time '11' Divisione per zero dove può essere il problema? ho riguardato le voci compilate e mi sembra vadano bene... ho urgete bisogno di trovare una soluzione
La quasi totalità della segnalazione di questo errore (onestamente non ne ricordo altre) è dovuta al "Generatore", "Solare termico" quando si dichiara che c'è un accumulo e poi ci si dimentica di definirlo.
In pratica questa situazione genera un errore di divisione per zero nel 100% dei casi:
La capacità nominale di accumulo è al denominatore nella formula C.13 della 11300-4 (ecco la divisione per zero).
Se non è questo, mandaci il progetto utilizzando il modulo "Contatti" del sito.
dimenticavo:
con le pompe di calore ad assorbimento c'è un campo invisibile dovuto ad errata impaginazione:
Si sistema installando la 1.48 (modificare il campo temperatura).
mafa
  • mafa
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
GeomMaurizioFal
ho avuto lo stesso messaggio "errore 11"
e leggendo questa discussione ho capito che il mio errore è la divisione per zero
dell' accumulo del solare termico.....
solo che il programma non mi fa inserire alcun valore in quella casellina😲
....dove sbaglio?
dimenticavo.... uso (ancora😁 )la 1.51
Grazie.
Ciao
Maurizio
Se si spunta "E' presente un accumulo" il programma prevede che gli si dia un accumulo. Se non gli si da l'accumulo non si attiva la casella successiva "capacità nominale di accumulo".
GeomMaurizioFal
OK,
associato l'accumulo....
Grazie.
Leopao
  • Leopao
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe NC
Salve,
premetto che non ho spuntato nessuna casella "serbatoio di accumulo", e per generatore una semplice caldaia per riscaldamento/ACS, senza solare termico, ma mi appare sempre il messaggio "Errore di run-time "11" Divisione per zero che mi appare quando clicco su calcolo. Poi clicco su ok e mi esce dal programma. A cosa può essere dovuto?
Ho l'ultima versione del software.
mandaci il progetto (file xml) tramite il modulo "contatti" di questo sito.
