La videata indicatori stampa il dato nazionale. E' difficile fare degli IF ... per qualunque procedura. Comunque vedremo.
Capisco, più che altro penso che sia una possibile fonte di confusione - ad es. dato che immagino ci siano modifiche e lavori + urgenti sul sw, potrebbe avere senso semplcimente specificare "Rendimento medio stagionale limite nazionale", così se non mi ricordo la formula della regione, vedo comunque il giusto riferimento e trovo il calcolo esatto nella stampa ad es.
a me risulta corretto; l'unico campo che vedo è (ad esempio):
0.8115
prova a leggere (con Blocco Note o Notepad++) il file xml di uscita e verifica che cosa scrive in quel campo.
Verissimo è corretto, mi scuso ma avrei potuto verificarlo prima sul file. forse ho capito l'inghippo, nel file xml di esportazione il dato della potenza dei generatori è preso dalla scheda degli elaborati e non da quella generatori, perché là ci sono i dati che richiede il SICEE, quindi sempre compilare bene gli elaborati.
