franci
  • franci
come inserire un ambiente scala (quindi non climatizzato )senza pareti esterne?.
Nella sezione zone termiche-"ambienti non climatizzati" viene chiesto l'orientamento. Nel caso di scala interna cosa bisogna scegliere?Grazie
Un ambiente non riscaldato ma completamente "interno" al volume riscaldato deve probabilmente essere considerato riscaldato. Che cosa dice la normativa a proposito?
franci
  • franci
Non so se la normativa dice qualcosa in particolare.
Io di solito scelgo per il fattore di correzione "aree interne di circolazione con tasso di ricambio d'aria inf a ...".Il fattore di correzione in questo caso è pari a 0.E nella sezione "abitazione" è ok.
Rimane il problema di come gestire la zona termica vano scala.Probabilmente se il fattore di correzione è zero posso considerare in questo caso il vano sclaa come non disperdente
Una considerazione: il vano scala non confina con l'esterno direttamente, né attraverso altri spazi non riscaldati, allora è totalmente interno al volume riscaldato, quindi è volume riscaldato.
O meglio la definizione di volume riscaldato è data dal suo confine verso l'esterno direttamente e/o attraverso ambienti non riscaldati, questi solo se confinanti con l'esterno.
In sostanza se il volume del vano scalo non confina con l'esterno è parte del volume riscaldato.
pelly
  • pelly
Ma in quanto vano scala, ha per caso un accesso diretto dall'esterno? Oppure vi si accede da dove?
gianto
  • gianto
Inoltre, poggia direttamente sul terreno, su vespaio, su vano non praticabile ....
