massimilianobruc
18 anni fa
vorrei sapere come poter calcolare il valore della temperatura minima media da inserire nella verifica igrometrica per vedere se non si ha la creazione della condensa; ci sono delle tabelle con i valori in base alla zona climatica di progetto?
18 anni fa
http://www.aermec.it/support/forum/read.asp?id=589
Stiamo completando una pubblicazione con molti altri valori.
tagio
  • tagio
18 anni fa
Media delle temperature esterne minime annuali
Non riesco a trovare su internet i dati di Ravenna.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie    Elio
18 anni fa
[postby]tagio
Il valore richiesto è 9,94
In lingua inglese, per il 2005, il sito www.wunderground.com indica 9,83.
Nell'ultima versione di MC Impianto (1.37), in Parametri Climatici, Verifica igrometrica è ora disponibile un pulsante (simbolo calcolatrice) in cui è disponibile la località richiesta assieme a molte altre.
Quello indicato è un dato "ufficiale"; in ogni caso va bene anche un dato di una località simile. E' necessario comprendere che minore è questa temperatura e più difficile sarà ottenere una verifica positiva. Chi desidera avere una verifica igrometrica più restrittiva può quindi diminuire tale valore di progetto (ad esempio 8°C). Ovviamente il valore 0°C porta quasi sempre ad una verifica impossibile.
tagio
  • tagio
