Devi riferirti alla norma UNI EN ISO 6946 e verificare il tipo di ventilazione che hai (non ventilata, moderatamente ventilata, fortemente ventilata) al punto 5.3 (se non erro) in base ai mmq di aperture di ventilazione (potresti, quindi, crearti un materiale dello spessore della intercapedine con le caratteristiche di resistenza termica, resistenza vapore, ecc. che ti servono).
p.s.: c'è un programmino non male, molto semplice e gratuito TermoK8calc che modella abbastanzabene le intercapedini; potresti fare i calcoli con questo e inserire i risultati in MC 11300
