UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Non riesco a darne fuori ed a capire cosa non funziona...😒
Ho installato la scorsa settimana la ver. 1.45 ed in un calcolo per la ristrutturazione di abitazione, con nuove coibentazioni strutture, pannelli solari per acs, caldaia a condensazione e fotovoltaico tutto bene (con importazione da MCImpianto) e risultato di calcolo Classe B (aggiungendo anche un sistema di VMC con recuperatore di calore, altrimenti non ci arrivavo...)
Ora ho importato da MC Impianto un altro edificio di dimensioni similari, ma di nuova costruzione, sempre con pannelli solari per risc.+acs, caldaia a condensazione e fotovoltaico, inserendo in sequenza corretta in generatore per pripo il solare termico, poi il fotovoltaico e poi la caldaia.
Facendo girare il calcolo inizialmente il software funziona e mi calcola una classe C, ma poi a sucessive variazioni per incrementare il livello di prestazione con l'intento di arrivare alla classe B, mi genera contunuamente un errore Run time 11 - divisione per zero e mi manda fuori dal programma.
Ho provato a rivedere più volte tutti i campi inseriti, in particolare sulle zone, ma non riesco a capire il perchè...💤
Mi rivolgo a Sant'Alberto... che fare?
Grazie..
P.S. : Su una relazione di Lg. 10, per far capire la % di F.E.R. > 20% secondo art. 28 del D.Lgs 03/03/11, ai tecnici comunali, come la specificate in relazione?? Allegando ed evidenziando la stampa Indicatori??
Grazie a chi mi vorrà dare qualche info sulla propria esperienza...😁
Messaggio originale di UTC Karl:
Hai provato questo?
Con il software “chiuso” (non in esecuzione), scarica questo file:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_145b.zip
e scompatta il contenuto nella cartella di installazione del programma (normalmente c:\programmi\aermec\masterclima) sovrascrivendo l’esistente.
Se ancora noon funziona mandami il progetto che vedamo cosa succede (si tratta di qualche conversione da un vecchio progetto, sry).
UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Scaricato, scompattato sostituito a quello precedente del 06/11/12 ma riaprendo il file niente....
No non è un vecchio progetto, è stato importato stamattina da MCImpianto.
Ti giro il file così puoi darmi un'occhiata.... Grazie
UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Ho trovato l'errore, dovuto ad una mia errata imputazione 😊 ma non riconosciuta dal software...
Nella sezione Impianto/Generatore, relativamente ai pannelli solari nel campo "Accumulo" del coefficiente di correzzione ho clikkato sulle freccie di aggiornamento dati (assente di default), ma non mi sono accorto di dover selezionare manualmente l'accumulo inserito in Impianto/Serbatoio di Accumulo.
Selezionato correttamente non mi ha più generato l'errore bloccante Run time 11.
Comunque prego verificare la funzione di calcolo, perchè variando la superficie dei collettori solari (da 10 ad 8 o 12) il risultato sulla scheda Indicatori non cambiava. Ossia lo faceva solo poi passando da Indicatori/Fabbisogno di calcolo ad altri menù del software...
Non so se mi sono spiegato bene..😎 ma spero possa essere utile per eventuali miglioramenti 🙄
