gianni.mureddu
Salve
Riporto di seguito un Vostro post:
"sensoclima ha scritto:
Altra domanda...perchè non inseire il bolier elttrico ma considerare la Pompa di calore combinata acs?
Il boiler elettrico introduce un ulteriore elemento: il rendimento termico. Se si inserisce un boiler elettrico si applica un rendimento termico (se non ricordo male 75%) + un fattore di conversione di energia primaria per l'energia elettrica. Leggendo le linee guida sembra venga richiesto più una coversione in energia primaria che una fotografia esatta dell'impianto realizzato (che non c'è). Per lo stesso ragionamento, perchè non simuliamo con radiatori elettrici ... (di cui non si conosce il rendimento termico?)"
Riguardo all'inserimento di un boiler elettrico, quale è la procedura corretta? Pompa di calore combinata o calcolo "manuale" del rendimento termico? In caso fosse quest'ultima ipotesi quella regolare, dove dovrebbe essere aggiunto tale valore?
Grazie fin d'ora per la disponibilità
Messaggio originale di gianni.mureddu:
Il boiler elettrico per produzione acqua calda sanitaria deve essere inserito a livello di "zona termica", "fabbisogno acs", selezionando "E' presente uno scaldaacqua unifamiliare".
gianni.mureddu
Grazie mille per la delucidazione.
Buon lavoro
cammy
  • cammy
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Visto che sono nuova saluto e ringrazio chiunque mi possa aiutare!
Nel caso di un supermercato in cui l'acs è prodotta solo per un bagno ad uso dei lavoratori con un boiler elettrico da 50 l, devo spuntare in home anche la voce acs?
La spunta nella home serve solo per elaborare o meno il dato (e quindi stamparlo o meno).
La domanda da porre è (che non c'entra nulla con il software): in un supermercato che ha solo la produzione acs per i dipendenti si deve gestire l'acs?
Per i negozi, il prospetto 13 della UNI/TS 11300-2 indica un fabbisogno non dichiarato (la solita carenza normativa).
Se verifichiamo la revisione della 11300-2 scopriamo che:
- nel caso di edificio commerciale senza obbligo di servizi igienici per il pubblico il fabbisogno è 0.
- nel caso di edificio commerciale con obbligo di servizi igienici per il pubblico il fabbisogno è assimilabile ad uffici.
Io ritengo che il ragionamento della revisione della 11300-2 abbia un minimo di fondamento.
Per il software, calcolare o meno l'acs ha poca importanza.
cammy
  • cammy
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Grazie mille per la risposta e per la velocità! :)
Nel caso specifico, posso ritenere che tale obbligo non sussista, considerato il fatto che i servizi non sono aperti al pubblico ma sono ad uso esclusivo dei dipendenti. Quindi non indicherò nella home la presenza di acs. Credi che debba comunque inserirlo come nota aggiuntiva? Grazie di nuovo!
