  • albertop
21 anni fa
E' disponibile l'aggiornamento alla versione 1.26 del software MC Impianto (Norme transitorie direttiva 2002/01/CE).
È possibile scaricare il nuovo software direttamente nel sito internet www.aermec.it, Area Supporto, MasterClima.
L'elenco delle modifiche apportate può essere consultato seguendo questo collegamento.
Ricordiamo il servizio newsletter presente in sezione masterclima. L'iscrizione a tale servizio (diverso dalla newsletter "generale" del sito e riservato solo a MC) consente di ricevere una mail di avviso per ogni nuova versione (non abbiamo gli indirizzi e-mail dei "vecchi" utenti quindi questi ultimi devono iscriversi autonomamente).
carolinarossi
21 anni fa
Nella versione 1.26 del MCImpianti, nella varifica del DL 19/08/05 n°192, c'è qualcosa che non torna....il fabbisogno termico annuo per mq non viene verificato. Ma si tratta di una differenza di vari ordini di grandezza, sembra quasi che il fabbisogno annuo di energia primaria sia sballato mentre non credo sia vero in quanto il Fenn è verificato.
Forse mancano ancora dei criteri applivativi per questo decreto?
  • albertop
21 anni fa
Le formule applicate possono essere verificate immediatamente. Nella videata apposita (Verifica D.L. 192 ...) ci sono tutti i dati che concorrono ad ottenere il risultato.
Il fabbisogno annuo di energia primaria (lo stesso utilizzato dal FEN) viene diviso per 3,6 e per la superficie per riportare all'unità di misura richiesta (KWh/m² anno).
Se il FEN è verificato, intravedo due possibilità:
1) il sistema di calcolo che abbiamo utilizzato è errato (ma mi sembra che la terminologia sia sufficientemente esplicativa).
2) è sbagliata l'area.
Verifichi l'area e ci faccia sapere. In linea di massima il provvedimento dovrebbe, ovviamente, essere più limitativo rispetto alla precedente normativa. Se la differenza è di "vari ordini di grandezza" c'è qualcosa che non quadra. Al limite, mi invii il progetto: masterclima@aermec.com
ing.calio
21 anni fa
[postby]albertop
A dire il vero nella funzione di verifica ai sensi del D.L. 192/05 c'è molto che non convince: sicuramente l'errore non è nelsoftware, soltanto che il fabisogno termico annuo per metro quadrato limite mi sembra difficilmente rispettabile...fermo restando la superifice utile, che seconda la mia interpretazione è la superficie calpestabile della zona riscaldata (ad es. nel caso di villino monofamiliare con cantinola non riscaldata e sottotetto non riscaldato, la S.U. coincide con la superficie dei vari locali letto, soggiorno, letto m., cucina, ecc.). E poi la verifica della trasmittanza termica è un delirio di crocette rosse!!! Nonostante tutte le strutture opache e trasparenti comprese le porte soddisfano la verifica igrometrica UNI EN ISO 13788...Come faccio a risolvere questi problemi? Come posso firmare il progetto senza perdere il sonno? Viste poi le sanzioni previste dalla Legge di cui sopra in caso di problemi o parcella piena o smetto di progettare!!!
