alby_termo
  • alby_termo
  • 54.2% (Neutro)
21 anni fa
Mi compare un errore quando chiedo di creare un nuovo progetto. Immetto il mio nome scleto e poi mi compare un messaggio "MC IMPIANTO - Impossibile creare il progetto".
Cosa posso fare? Garzie
21 anni fa
Sembrerebbe un "semplice" errore di mancanza di diritti di scrittura oppure un accesso su un dispositivo non conforme (un paragone assurdo: se io tento di scrivere sul lettore CD-ROM mi da lo stesso errore).
1) Verificare innanzitutto che nella posizione in cui si richiede di salvare il file sia consentita la scrittura (il default all'interno di "documento" lo dovrebbe consentire); provare sul "desktop".
2) Alcuni caratteri non sono ammessi nel nome del file. Sono di più ma i caratteri non validi che ricordo ora sono questi:
3) ci potrebbero essere dei problemi con MDAC (un modulo software collegato al sistema operativo che gestisce gli archivi). La versione installata è quella completa? Che sistema operativo è installato nel PC?
alby_termo
  • alby_termo
  • 54.2% (Neutro)
21 anni fa
Si ho già provato a instalare Mdac V 2.7 come in altro post sul forum, ma nientye sempre errore.
La directory è quella di default del prg ed uso Win XP sp2.
21 anni fa
Domani mattina (26 ott) prepariamo un file eseguibile che prova solamente a creare un file e vediamo l'errore ADO che ne esce ... poi cerchiamo di risolvere con il codice di errore.
21 anni fa
Ecco il link di un programma che crea un file mdb nella cartella dei file temporanei. Se la creazione del file non riesce il programma indica numero e descrizione dell'errore. In questo modo dal codice errore possiamo risalire al problema. Se il programma riesce a creare il file con successo in seguito lo cancella dalla cartella temporanei.
http://www.aermec.com/support/downloads/creazioneprogetto.exe
