Quindi per capire meglio:
- se io conosco la portata di estrazione e la portata persa dalle porte, finestre ecc., sommo le due portate e il risultato mi da il valore di portata da immettere in ambiente giusto?
- Mentre la pressione dell'ambiente me la da la prevalenza del ventilatore giusto?
Esiste un metodo teorico / pratico da utilizzare per calcolare le perdite d'aria perse dalle porte, finestre, interstizi, porosità delle pareti ecc. ecc., magari con l'ausilio di tabelle?
Un collega mi suggeriva di utilizzare un 10% in più di portata di mandata per avere circa 5 Pa di sovrappressione, ma questo metodo diciamo che è molto approssimativo, perchè non tiene conto della qualità dell'involucro edilizio, avete altri suggerimenti?
Grazie.
Messaggio originale di pipe:
