Per favore aiutatemi a capire quali dati devo inserire nella scheda Generatori:
Ho la seguente caldaia a condensazione (da scheda tecnica):
Portata termica nominale massima in riscaldamento = 24,6 Kw
Potenza termica massima utile in riscaldamento = 24,0 Kw
Portata termica nominale minima = 4,8 Kw
Potenza termica minima utile = 4,7 Kw
Rendimento termico utile al 100% Pn (80/60° C) = % 97,6
Rendimento Termico utile al 30% del carico nominale (80/60 °C)= % 97,2
Rendimento termico utile al 100% Pn (40/30° C) = % 105,8
Rendimento Termico utile al 30% del carico nominale (40/30 °C)= % 107
Perdita al camino con bruciatore ON :  Nominale = % 1,50 Minima = % 3,0
Perdita al Mantello con bruciatore ON :  Nominale = % 0,50 Minima = % 4,0
Perdita al camino con bruciatore OFF :  % 0,02
Perdita al Mantello con bruciatoreOFF : % 0,79
SCHEDA GENERATORE MC Impianto 1.59 , è giusto inserire i seguenti valori ?
Potenza termica nomianle utile = 24,6 Kw
Potenza termica nominale al focolare = 24,0 Kw
Perdite termiche Pd = - 4 %
Perdite Pf =  - 3 %
Perdite Pfbs = + 0,02 %
