mf91
  • mf91
  • 50.8% (Neutro)
2 anni fa
Buongiorno, ho controllato nella funzione cerca, ma non ho trovato una risposta.
Dovrei inserire una porta opaca nella sezione dei componenti opachi. Si tratta di una porta rei120 che confina con un locale non climatizzato (garage) . Come mi devo comportare con i valori riportati in basso se conoscessi solo la trasmittanza della porta e quindi non utilizzassi la stratigrafia?
Grazie in anticipo
2 anni fa
per inserire un elemento senza stratigrafia selezionare come Origine dei dati: inserimento manuale e compilare dove si hanno i dati la griglia dei risultati.
Indicare almeno lo spessore e la trasmittanza.
Più dati si inseriscono meglio è.
Attenzione che questo sistema non è compatibile con l'esportazione xml se si sta facendo un'APE.
