No. Quando presente quel tipo di automatismo nei generatori, semplicemente, il generatore
eroga quanto
richiesto. Ovvero, ad esempio, se nel mese di gennaio viene richiesta un'energia di 12000 kWh, il generatore eroga esattamente questa energia (fattore di carico=1). Le perdite sono di solito determinate con altro modo (non legate al fattore di carico).
Quando conosciamo invece una potenza del generatore, possiamo ricavare ed utilizzare il fattore di carico. Ad esempio un generatore da 20 kW di potenza potrà erogare un'energia di 20*744 = 14880 kWh nel mese di gennaio con un FC = 12000/14880 = 80%.
Mettendo lo 0 quindi automatico nella voce potenza termica nominale è possibile poi vedere quanti kW vengono fuori di potenza necessaria?
        Messaggio originale di Antonio98:
 Per trovare questo dato è consigliato l'uso della procedura UNI 12831.
Per ottenere un dato empirico si potrebbe considerare il dato in ingresso al generatore nel mese più freddo (nell'esempio ho usato 12000 kWh) e dividerlo per le ore del mese più freddo (gennaio: 12000/744 = 16,19 kW). Questa potenza è la minima installabile e DEVE essere aumentata perché l'energia è calcolata sulla temperatura media del mese e non sulla minima (esempio 0 gradi vs -5 gradi). Ripeto, è consigliata la procedura 12831 per ottenere un dato coerente.
