Salve a tutti,
questo post è molto utile e ringrazio tutti per il contributo.
Volevo però chiedere un ulteriore consiglio: se si ha a che fare con una pompa di calore molto vecchia (inizio anni 2000), dove per le "prestazioni a pieno carico dichiarate" ho a disposizione solamente il dato delle prestazioni per temperatura sorgente fredda a 7°, conviene specificare la sola riga a 7° (ignorando quindi l'errore di scostamento), oppure esiste un qualche metodo analitico per ricavare dei valori approssimati?
Nello specifico sto redigendo un APE di un abitazione nella quale è installata una pompa di calore
Baltur BNM 260REL di inizio anni 2000. Non riuscendo a reperire la scheda tecnica ho contattato il produttore il quale mi ha inviato i seguenti dati:
Scheda tecnica baltur Per quanto riguarda la componente di raffrescamento, i dati sono sufficienti, ma per quella di riscaldamento no.
Le alternative che vedo sono:
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2466 veniva suggerito che comunque l'errore non sarà enorme)
- utilizzare un qualche metodo analitico per valutare i dati mancanti (ma se esistesse, probabilmente sarebbe già incluso nel software)
- rimuovere la pompa di calore dall'impianto di riscaldamento e considerarla solo per il raffrescamento (opzione che non ritengo corretta)
Qualcuno ha dei consigli in merito?
Vi ringrazio in anticipo!
Marco
Modificato dall'utente
6 anni fa
Motivo: Non specificato
