g10rg10
  • g10rg10
Nuova richiesta da parte del SACE nella sezione dati aggiuntivi. Anche se non c'è l'asterisco non è possibile proseguire senza inserire un valore. In che riga dei risultati si trova?
Gestione_Attestato_di_Prestazione_Energetica_Rendimento_Globale_Medio_dell_impianto_di_produzione_di_ACS
Rendimento Globale Medio di produzione di ACS
Non è una nuova richiesta. Credo venga attivato solamente quando il generatore riscaldamento è simulato mentre l'acqua calda è un generatore reale.
Recuperare quel dato è semplice. Videata "Indicatori energetici edificio", sezione "Acqua calda sanitaria". Allego immagine:
Il riquadro verde mostra il dato cercato. E' sufficiente moltiplicarlo per 100.
Oppure lo si può calcolare come rapporto fra indici fra i valori con freccia rossa: (r1/r2)/r3
Nell'esempio:
eta = (1013,276 / 50,09) / 32,040 = 0,6313703996975232
g10rg10
  • g10rg10
Esattamente il mio caso albertop (non mi era capitato prima) non c'è riscaldamento e l'acs viene fornita da un bollitore.
Grazie per la risposta
