carmelo
  • carmelo
Buon pomeriggio,
sto facendo una progettazione di una villetta unifamiliare e mi è sorto un dubbio quando stavo inserendo gli scambi termici con l'esterno.
In particolare, per la parete esterna ho prima inserito il componente opaco e poi in sottrazione gli infissi. Ma in realtà oltre gli infissi ci stanno pure 30 cm di trave in c.a. e il pilastro, 50 cm, da sottrarre alla superficie totale della parete.
Allora mi chiedo:
Devo creare il componente opaco "trave in c.a." e pilastro e poi sottrarli alla parete, oppure posso tralasciare in quanto la loro superficie è poco influente rispetto a quella totale della parete?
Grazie,
Saluti
Carmelo
Buon pomeriggio,
Messaggio originale di carmelo:
Sì. Per capire la loro "incidenza" sull'intera parete l'unico modo è fare il calcolo con e senza: si fa prima ad inserirle come componenti che a fare i conti a mano.
carmelo
  • carmelo
Se li creo, e li utilizzo quindi come componenti ai fini degli scambi termici, devono verificare alla trasmittanza sfasamento ecc...giusto?
Vista la località (bella, calda, assolata, verace, profumata) di origine della domanda direi che possiamo perdonarla...
...ovviamente senza offesa... perché non voglio offendere nessuno.
Fra un arancino ed il successivo dare un'occhiata ai ponti termici.
Successivamente sarebbe poi molto gradito un carico di cannoli....
Comunque ... sì , giusto, devono verificare tutto
