Geo90
  • Geo90
Buonasera,
Sto redigendo un APE di un alloggio privo di impianto, quindi nei calcoli l'ho simulato...nella sezione "elaborati", nella tabella dei dati di dettaglio degli impianti, non vi è la possibilità di inserire la tipologia corretta d'impianto (prima colonna) e cioè "impianto simulato" o qualcosa del genere. Inoltre il programma mi obbliga ad inserire anche l'anno di istallazione e la potenza nominale....mentre nel mio caso non ho impianto.
Quindi come devo compilare questa tabella quando non ho impianto? Mi pare che il programma, in questa sezione, non consideri il caso in cui si ha un impianto simulato.
Grazie.
Ma ha messo la spunta su impianto simulato?
Geo90
  • Geo90
Si,
nella sezione "fabbricato/nuova zona", infatti mi crea l'impianto simulato nella sezione "zona".
Devo simularlo a livello di edificio e non di zona?
Geo90
  • Geo90
Come non detto, simulando l'impianto a livello di edificio e non di zona torna tutto.
se l'APE lo sta facendo per Edificio....
Geo90
  • Geo90
No lo sto facendo per un alloggio facente parte di un edificio, ma se simulo l'impianto a livello di zona e non di edificio mi da i suddetti problemi...
Ho appena provato.
Ho preso un progetto con più zone.
Ho messo l'impianto simulato in una zona e non nell' edificio.
Ho abilitato in quella zona il Calcolo energetico per questa zona così da poter vedere i risultati.
Ho lanciato il calcolo.
Nella scheda Elaborati se seleziono l'edificio non vedo l'impianto simulato nella parte Dati di dettaglio degli impianti. Se seleziono la zona vedo l'impianto simulato.
Geo90
  • Geo90
Per la UNI TS11300 l'Edificio NON è sempre e solo il palazzo nella sua interezza, ma è l'oggetto in esame:
"edificio: Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti
e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che
delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un intero fabbricato e relativi impianti ovvero
a parti di fabbricato e relativi impianti progettate o ristrutturate per essere utilizzate come
unità immobiliari a sé stanti."
esse si possono infatti applicare all'intero edificio o a edifici parzialmente ristrutturati e/o in casi di ampliamento di edifici esistenti (cfr. Introduzione, che è parte integrante della norma e va letta, insieme alla premessa poiché ci trovi molte più informazione di quanto possa credere.)
