ing.bergo
  • ing.bergo
  • 73.4% (Amichevole)
Salve a tutti.
Ho il classico condominio con caldaia a temperatura fissa e centralina climatica che regola la temperatura di mandata della distribuzione primaria in base alla temperatura esterna mediante valvola miscelatrice.
La distribuzione primaria alimenta i vari appartamenti ove sono presenti varie tipologie di terminali di erogazione: radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti.
qualcuno può dirmi come impostare il dati?
Grazie.
ing.bergo
  • ing.bergo
In pratica, mi sembra che se su Tipo di regolazione della scheda Generatore seleziono Regolazione in base alla temperatura esterna, la temperatura all'interno della caldaia non risulterebbe costante. Questo comporterebbe delle perdite di generazione non corrispondenti alla realtà. Le altre opzioni non mi sembrano adatte al mio caso.
