Innanzitutto ringrazio per l'interessamento.
Quanto alle domande:
1) nella zona non climatizzata interrata sono stati inseriti elementi tutti confinanti con terreno.
Il solaio di separazione tra i due livelli e' stato inserito una sola volta, nella zona climatizzata, specificando ambiente confinante non climatizzato. Sono le quantita' dei componenti della ZONA NON CLIMATIZZATA che non incidono sui consumi!!!
2) significa che devo considerare la somma delle superfici dei due piiani tutta nella zona riscaldata???
Verrebbe una potenza installata esorbitante improponibile!!!!
3) certo, ma gli altri dati sono meno "opinabili".... infatti nelle varie discussioni lette nel forum, cio' che ricorre spesso, a ragion veduta, e ' la potenza totale installata dei terminali. E' quella che sposta notevolmente i consumi. Addirittura, se facendo il calcolo do 20 w/mq, dovessi inserire nella zona climatizzata, anche la superficie della zona non climatizzata (perche' li' non la prende) verrebbero consumi piu' che spropositati.
Di nuovo grazie, anche per il proseguimento della discussione.
