at00
  • at00
  • Guest Creatore della discussione
Buongiorno a tutti,
Vorrei chiedere un informazione riguardo la scheda dati per le pompe di calore, ho un dubbio riguardo il caso di pompa di calore con produzione combinata acqua calda sanitaria e riscaldamento. In fondo alla voce temperatura dell' acqua mandata e ritorno, devo inserire la temperatura dell' impianto a pavimento esempio?, la temperatura relativa alla mandata e ritorno per la produzione dell acqua sanitaria?, oppurre la temperatura di erogazione sanitaria? In base a cosa inserisco i risultati cambiano ampiamente
