Moni
  • Moni
  • 51.2% (Neutro)
Buonasera,
devo redigere un APE di un edificio in cui è presente l'impianto fotovoltaico. Leggendo varie discussioni su questo forum, ho visto che deve essere spuntata la voce "diminuire fabbisogno elettrico per energia prodotta On Site". Qualcuno può dirmi dove si trova? Grazie mille
Nelle ultime versioni è automatico, non si deve spuntare nulla.
Moni
  • Moni
  • 51.2% (Neutro)
arianna
  • arianna
  • 62.6% (Amichevole)
Buongiorno
sto facendo un L10 per un edificio nel Comune di Milano
La palazzina è unica, ma le unità immobiliari sono due. Ogni unità è servita da un impianto autonomo ed ha un proprio impianto fotovoltaico.
Ho impostato il file di calcolo creando un unico edificio con due zone, una per ciascun impianto termico. fino a qui tutto normale
Il problema nasce quando a ciascuna zona vado ad attribuire il proprio impianto fotovoltaico. il programma dà un messaggio di errore dicendo che l'impianto fotovoltaico non puo' essere attribuito alle zone ma solo all'edificio.
Devo per forza creare due file di calcolo per poter attribuire a ciascuna unità il proprio impianto fotovoltaico visto che lo stesso non è condominiale?
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
Un dubbio, con l'impianto fotovoltaico presente (15kw) è normale che nella tabella dei dati di dettaglio degli impianti la riga produzione da fonti rinnovabili rimanga vuota ? Grazie.
Si, va compilato dall'utente.
stp
  • stp
Grazie, avendo nell'impianto una pompa di calore per tutti i servizi (RISC+RAFFR+ACS) che funziona con l'impianto fotovoltaico pensavo di inserire nei vari servizi energetici un ulteriore riga con l'indicazione del solare fotovoltaico associato.
A questo punto indico nella riga produzione da fonti rinnovabili l'impianto fotovoltaico con la relativa potenza.
