ffmastroeni
  • ffmastroeni
Buongiorno a Tutti,
non riesco a trovare l'errore commesso nella redazione di un APE.
Trattasi di un appartamento con impianto autonomo.
Nonostante abbia inserito tutti i dati della caldaia e definiti i vari rendimenti (a livello di zona) mi risulta un'efficienza media stagionale dell'impianto pari a zero.
Qualcuno sarebbe cosi gentile da suggerirmi i possibili errori?
fm
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Aggiungo che anche provando con impianto simulato mi risultano tutti e 4 i rendimenti pari a zero.
Possibile?
mentre per l'acs risultati ci sono? probabilmente l'errore sta nel fatto che per qualche motivo gli apporti sono maggiori delle dispersioni e quindi all'impianto viene richiesto 0?
ffmastroeni
  • ffmastroeni
per l'ACS mi viene un rendimento di 0,57. Ok ho creato un edificio che si auto- riscalda...
E cosa potrei aver sbagliato quindi?
verifica i risultati al contrario. richiedi i risultati di zona: nelle ultime righe viene evidenziato il fabbisogno di zona; è maggiore di zero? vai a ritroso e vedi dov'è il dato anomalo. A volte sono gli apporti interni troppo elevati (se in input inserisci per errore 1000 mq anziché 100 mq) oppure gli apporti solari (sempre area). A volte è il recupero dell'acs sul riscaldamento. Dagli un'occhiata; vedrai che è semplice.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Adesso provo a riguardare.
Comunque non è possibile che abbia una sorta di malfunzionamento software dovuta all'installazione su un MAC che lavora con macchina virtuale?
Grazie!
Messaggio originale di ffmastroeni:
NO.
P.S.: Oppure stai testando la tua abilità per poter scendere in politica dove la colpa è sempre di qualcun'altro? 😂 😂 😂
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Scusami Alberto,
ma per avere i risultati di zona devo cliccare su "gruppo zona"?
Perché non é attivo nella mia versione..
Comunque mi viene una qualità di involucro alta... non è possibile..
Scusami Alberto,
non è attivo perchè devi selezionare il livello "zona" (nell'albero a sinistra).
la qualità dell'involucro è ovviamente alta se non hai dispersioni.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
inoltre ho verificato tutti i componenti e le superfici.
è come se sbagliasse a generare...
ma dai ... manda il progetto se non riesci
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Alberto...io non ho nessun alber(T)o 😁 😁 a sinistra. Perdona la battuta ma è dalle 4 che guardo questo APE e devo consegnarlo entro le 12.00. In altri termini, son sciopà!
Ho provato ad inserire uno screenshot ma non riesco a fare neanche quello.
Confido in te..
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Confido in te..
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Ciao Alberto, se mi spieghi come, volentieri ti mando il file.
Comunque ho inviato il file ad un collega che lo ha aperto su macchina windows e i risultati di rendimento sono corretti (efficienza impianto riscaldamento 0,62). La classe è ovviamente rimasta invariata. Quindi è come se il software nel generare l'output non calcolasse il rendimento.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
ffmastroeni
  • ffmastroeni
E' la macchina virtuale di paralles...forse devo dare più memoria? 😢
