tagio
  • tagio
19 anni fa
In un progetto mi e' successa una cosa strana, solo in questo progetto e non in altri, nelle definizione delle finestre. Le dimensioni erano gia' state definite dentro il programma qualche giorno fa; oggi dovendo modificare una finestra in "autocomposizione dimensioni" ho tutti i campi con valore 0.
Pero' nella finestra "generale" vedo tutti i risultati dei valori inseriti prima; superficie vetro, telaio, k, ecc.
Nelle dispersioni inserite nei singoli locali mi sembra che i calcoli siano giusti, non ho ancora provato nelle stampe.
Posso rimediare senza dover reinserire tutte le finestre.
Grazie  Elio
tagio
  • tagio
19 anni fa
19 anni fa
Ho fatto delle prove, ma non riesco a simulare una situazione simile. Ho preso delle strutture finestrate dimensionate con l'Autocomposizione dimensioni " e ho visualizzato i dati correttamente. Ho provato a salvare con nome una struttura finestrata, ma neanche questa funzione mi azzera i dati dell'autocomposizione. Ho creato una finestra, l'ho salvata, l'ho riaperta e...tutto ok.
Potrebbe essere utile sapere se è stata utilizzata qualche funzione particolare del menù Strumenti (Importa da un altro progetto, Sostituzione di una struttura, Elimina strutture inutilizzate ecc...) oppure se la struttura finestrata era stata importata dalle tabelle.
Ci sono poi due cose da distinguere, nella finestra dell'autocomposizione, i dati sono tutti a zero oppure il telaio, per esempio è impostato su 5 cm (il dato di default )?  Nel primo caso (tutto a zero) bisogna verificare la situazione, nel secondo caso (dati di default ) significa che non sono stati definiti i dati dell'autocomposizione per questa finestra.
Infine, per quanto riguarda i calcoli, questi non vengono influenzati dall'autocomposizione, infatti quest'ultima ha l'unico scopo di determinare le misure della finestra e non viene mai richiamata nei calcoli. Quindi, se i dati nella scheda Generale sono corretti, lo saranno anche i calcoli delle dispersioni, per cui non è necessario reinserire tutte le finestre.
Saluti
Francesca Cherubino
tagio
  • tagio
19 anni fa
I dati sono tutti 0, compreso lo spessore del telaio, gli unici 1 rimasti di default sono "numero ante" e " numero sezioni".
Le finestre sono state tutte create nel progetto senza importarle da latri progetti o dalle tabelle, e senza usare la funzione "salva con nome" che ancora non esisteva.
Ho aperto per curiosita' altri progetti finiti:
uno e' tutto normale; uno e' come detto sopra; un altro ha mantenuto il numero ante, il numero sezioni e spessore telaio, ma gli altri dati sono tutti 0.
Ho la casistica completa.
I dati della scheda generale dovrebbero essere corretti, dovrei ricalcolarli come si faceva prima senza l'autocomposizione per esserne sicuro,  ma su questo mi sento abbastanza tranquillo.
grazie                Elio
tagio
  • tagio
19 anni fa
Una precisazione, probabilmente in uno dei progetti che ho citato sopra , visto che e' un progetto di diversi mesi fa che era stato interrotto e ripreso adesso, l'autocomposizione forse non era ancora stata inserita nel programma e quindi ovviamente non ci possono essere i dati.
Ma quello che mi ha dato il "problema" oggi e' recente, ho usato di sicuro l'autocomposizione (tra l'altro comodissima e velocissima; se non l'ho gia fatto vi ringrazio adesso per averla inserita).
Va be', pazienza.
Elio
19 anni fa
Potrebbe inviare il progetto più recente a mcimpianto@aermec.com ?
In questo modo possiamo verificare cosa è accaduto.
Francesca Cherubino
