MI sembra strano che non venga accettato con queste segnalazioni. Ci sono due problemi:
1) regolazione manuale. Il codice per questo tipo di regolazione è 0 ma zero non è previsto
2) conduttività termica. Si tratta dei materiali che non hanno conduttività termica (esempio intercapedine d'aria, solai, etc)
Entrambi questi errori sono incongruenze del metodo di controllo (tecnicamente il file XSL) che non abbiamo fatto noi e che è già stato segnalato (senza riscontro) a chi di competenza.
Di queste cose al SACE importa poco per cui mi sembra strano non lo importi. Si potrebbe modificare l'xml generato nelle righe con tiporegolazione = 0 ed inserire 1 come valore. Ma questo bisogna saperlo fare.
Per la regolazione ho risolto :
Nel menu "Emissione/Regolazione" dove avevo spuntato l'origine dei dati manuale ho semplicemente scelto
origine dei dati "UNI/TS 11300...."
Salvando il file XML non compare più questo errore...ma imane quello della conduttività (ho verificto tutti i
"Componenti" ed in nessuno compare una conduttività = 0)
Il nuovo msg è il seguente ( da confrontare con il primo di questa discussione)
