Renè
  • Renè
Fatte le verifiche (ottenuto "Calcolo OK")
Nell'esportare il file xml ... viene questo messaggio
Provato a segnare la casella sotto , esportarlo lo stesso e vedere se magari il SACE lo "mangia" comunque?
Renè
  • Renè
Provato. Non cambia nulla...Sono andato, anche, a " curiosare tra le righe
del file xml e...mi pare sia tutto a posto.
Nel msg d'errore mi segnala errori riguardanti "conduttività" e "regolazione", che
ho ricontrollato. Molto probabilmente mi "sfugge" qualcosa di essenziale.
Nonostante prove e controlli ripetuti...non lo "mangia" (?!)
MI sembra strano che non venga accettato con queste segnalazioni. Ci sono due problemi:
1) regolazione manuale. Il codice per questo tipo di regolazione è 0 ma zero non è previsto
2) conduttività termica. Si tratta dei materiali che non hanno conduttività termica (esempio intercapedine d'aria, solai, etc)
Entrambi questi errori sono incongruenze del metodo di controllo (tecnicamente il file XSL) che non abbiamo fatto noi e che è già stato segnalato (senza riscontro) a chi di competenza.
Di queste cose al SACE importa poco per cui mi sembra strano non lo importi. Si potrebbe modificare l'xml generato nelle righe con tiporegolazione = 0 ed inserire 1 come valore. Ma questo bisogna saperlo fare.
g10rg10
  • g10rg10
Problema analogo
https://postimg.org/image/oevviisqv/
nel mio caso l'errore è dato da materiali da archivio Blocco da solaio 240 mm (2.1.08i - Po - 240x495x250 - 76%O) e Acciaio per un portoncino blindato.
segnalo che il file viene caricato dal SACE ma non viene caricato nessun dato relativo al servizio di trasporto.
ho inviato il file
Problema analogo
Messaggio originale di g10rg10:
mi sembra ci sia anche un resistenzaTermica=0 che è più "grave". Significa input manuale dei dati?
ho inviato il file
... e ovviamente siamo sicuri che SACE ha già modificato il suo sistema ed ha già reso pubbliche le modifiche distribuendo un nuovo file con lo "stile":
http://sace.simatica.it/SaceCertificato.xsd
g10rg10
  • g10rg10
"mi sembra ci sia anche un resistenzaTermica=0 che è più "grave". Significa input manuale dei dati?"
si tratta del materiale MET501 preso com'è dall'achivio di MC11300 ed aggiunto al componente porta blindata assieme a ISO611 e LEG502 sempre preso dal medesimo archivio.
Renè
  • Renè
Per la regolazione ho risolto :
Nel menu "Emissione/Regolazione" dove avevo spuntato l'origine dei dati manuale ho semplicemente scelto
origine dei dati "UNI/TS 11300...."
Salvando il file XML non compare più questo errore...ma imane quello della conduttività (ho verificto tutti i
"Componenti" ed in nessuno compare una conduttività = 0)
Il nuovo msg è il seguente ( da confrontare con il primo di questa discussione)
Renè
  • Renè
Svelato l'arcano. L'errore nasce quando nei COMPONENTI si definisce
una nuova struttura "incollandola" dall'ABACO UNI/TS.
Le strutture dell'ABACO riportano la CONDUTTANZA e alla voce
conduttività (lamda) compare il valore 0,00.
E' risolvibile la cosa ?
😲 Non è risolvibile perchè NON è un errore.
Fisica di base. 1° superiore.
Domanda: quando è che per un materiale non viene fornita la conduttività ma la conduttanza?
Mi verrebbe da lasciare la domanda in sospeso, ma ci metto anche la risposta: quanto il materiale è "non omogeneo".
un materiale "pieno" dello stesso materiale (blocco di calcestruzzo) è strutturalmente omogeneo e ha la lambda, un materiale non pieno (un mattone forato) o fatto di diversi materiali (sandwich per i tetti) non può avere la lambda, perchè la lambda è legata a QUEL materiale.
Renè
  • Renè
Devi spiegarlo alla Regione Emilia Romagna.
Fatto è che il file xml non si "esporta"
(Lapalisse)
Si esporta lo stesso: l'ho fatto ieri con un file con la stessa "pezza" della lambda a zero.
Segni la casellina sotto, confermi l'esportazione lo stesso, carichi in SACE e dice "Esito positivo" (se c'è solo quella cosa del lambda. Poi ovviamente se mancano altri dati la rogna non va cercata nella lambda)
Renè
  • Renè
Qusta e' un delle righe "incriminate"
Evidentemente dove "legge" Conduttività = 0 segnala l'errore
E' una supposizione oppure hai provato a caricarlo in SACE e ti ha segnalato la prima riga dell'errore?
Renè
  • Renè
Ho "ricomposto" il componente (inserendo un valore di conduttività e senza "importare" dall'Abaco)
...l'errore scompare perchè il valore di conduttività e' diverso da zero. E il file xml è "digerito" dal
sistema SACE
