Va bene.. grazie   molte ;)
resto però con qualche dubbio..
1-3) in che schermata si inserisce il valore del volume lordo raffrescato? il volume riscaldato si inserisce in fabbricato - a livello edificio - ...quello raffrescato?
2) non sembrava esserci una 'sequenza' in termus..ricontrollerò ma non era il valore della caldaia o dei pannelli solari a differire rispetto a masterclima, è la climatizzazione che mi dà valori molto diversi..
4) ok..tutto è possibile, è solo che  continuo a non capire come faccia a variare la classe da A2 a C, solo modificando la superficie di raffrescamento (che comunque continuo a non capire che superficie prenda come 'Auto')
e non capisco come faccia a differire così tanto da 1 altro programma, solo per la climatizzazione..
(ed inserendo cmq gli stessi dati della pdc sia in uno che nell'altro programma..)
in ogni caso l'inserimento di una pdc fa modificare la classe, più di qualunque altro dato..è veramente molto influente
Infine..per una casetta di 200mq del 1995, a schiera, su 2 piani, con pdc usata solo in raffrescamento e solo per il piano sopra, caldaia a condensazione e pannelli solari (tutti installati recentemente), con isolamento minimo e tutta in muratura...una classe A2 mi sembra esagerata...
Sbaglio qualcosa nell'inserimento dei dati della pdc?
presumo di si, ma dove?? ...ringrazio ancora chi ha la pazienza di rispondermi..
(la schermata di accumulo, distribuzione e circuito primario non le ho compilate)
