LA DEFINIZIONE DI SUP UTILE DOVE LA POSSO TROVARE?
        Messaggio originale di gianluca01010:
 La superficie utile che serve per il calcolo degli indici di prestazione energetica è
quella definita all’Allegato A del D.Lgs.192/2005 al punto 50:
la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove
l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe
relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare.
Questa superficie è l’unione (non la somma) delle superfici riscaldate e raffrescate,
cioè climatizzate dell’edificio deve essere utilizzata per il calcolo di TUTTI gli indici
di prestazione energetica.
Questo perché in una unità immobiliare potrebbe non coincidere l’area riscaldata
con quella climatizzata, soprattutto nel caso di utilizzo di sistemi di climatizzazione
puntuali.
ALTRIMENTI?.......ALTRIMENTI, CI ARRABBIAMO
