ffmastroeni
  • ffmastroeni
Salve a tutti,
qualcuno è così gentile da spiegarmi da cosa dipende l'efficienza media dell'impianto di riscaldamento dell'edificio di riferimento? A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa non mi risulta quasi mai soddisfatta la verifica e, specie quando apporto interventi migliorativi, ho notato che modificando le impostazioni della caldaia, si modificavano anche quelli dell'edificio di riferimento.
Ad esempio mi è capitato che, da una caldaia tradizionale (rendimento edificio analizzato 0,735- rendimento edificio riferimento = 0.863), proponendo poi una caldaia a biomassa, ad esempio, era oltre 2 e ovviamente la verifica non soddisfatta.
grazie a tutti per le spiegazioni!
... qualcuno è così gentile da spiegarmi da cosa dipende l'efficienza media dell'impianto di riscaldamento dell'edificio di riferimento? ...
Dipende da quale SW risponde.
MC moltiplica l'efficienza media dei sistemi di utilizzazione della tabella di riferimento (stesso vettore dell'edificio reale), la moltiplica per l'efficienza media dei sistemi di generazione della tabella di riferimento (stessa tipologia e stesso vettore energetico dell'edificio reale; ma bisgona indicarglielo nella maschera), la divide per il fattore di conversione energia primaria non rinnovabile (del vettore energetico del generatore di riferimento). Le efficienze di riferimento tengono già conto della componente degli ausiliari (nell'edificio reale si devono sommare i contributi di generazione utile e degli ausiliari calcolati a parte)
Il DM parla di "efficienza" media e non del precedente termine "rendimento" medio: e cosa succede?
Altri SW dividono per il fattore di conversione energia primaria totale .
Altri SW non dividono per fattori di energia primaria ma si fermano all'energia ingresso.
Idee chiare nei rapporti col Ministero, vero?
... da una caldaia tradizionale (rendimento edificio analizzato 0,735- rendimento edificio riferimento = 0.863) ...
Io non capisco lo 0,863 di riferimento; per vettore tradizionale (gas che scalda acqua) le tabelle usate da MC danno 0,81 x 0,95 / 1,05 = 0,733
