ci provo!
La finestra vede l'ostruzione dal suo baricentro: distanza 6m ed altezza (12 - 1,5/2 = 11,25)🤣
Per la parte opaca non mi serve capire tutta l'altezza? 😕
incrocio le dita!
        Messaggio originale di giudi85:
 Che disastro!!!!
Quando fai i conti, usale tutte le dita.... magari ti portano confusione quelle incrociate...
A che altezza quindi si troverebbe il baricentro della finestra dal piano stradale?
75cm???
Il davanzale.... che anche senza essere un ingegnere civile... dovrebbe essere chiaro che sta alla base della finestra...
...sta ad 1 metro dal piano stradale e il baricentro della finestra a 75cm??? Misteri della meccanica quantistica ... e di quel povero gatto di Schroedinger
E chissà che succederà con i 150cm di soprafinestra.... magari li facciamo la somma 12+1,5/2... stanno sopra..
Ma poi 'sti architetti che mettono finestre coi davanzali ovunque... non potevano arrivare fino a terra col vetro come per la vetrina?
Certo che se si decidessero in MC ad aggiungere il componente superspeciale finestra combinata con sottofinestra, cassonetto, e sopracassonetto...
...invece si dilettano con l'edificio di riferimento.... e la scadenza del 1' ottobre!!!!
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
