giudi85
  • giudi85
  • 53% (Neutro)
Salve ragazzi, premessa prima volta che utilizzo Masterclima!
Volevo capire la questione sulle ostruzioni. Ho il locale commerciale oggetto della certificazione al piano terra e ad una distanza ci 6m c'è un edificio di 12m! Nei valori dell'"ostruzione esterna" cosa inserisco, distanza 6 e altezza 12??😲 ?
Ancor meglio se l'altezza da indicare è la quota ipotizzata dal baricentro del componente di calcolo.
giudi85
  • giudi85
  • 53% (Neutro)
Messaggio originale di lbasa:
scusami ma credimi non ho capito? cosa vuol dire "la quota ipotizzata dal baricentro del componente di calcolo"?
Mi dispiace; è l'effetto della figura 6 della 11300-1.
Esempio: la facciata del locale commerciale, che è ostruita dall'edificio, è formata da (semplifico) una parete opaca, alta 4m dal piano strada ed una vetrata finestrata, alta 3m dal piano strada.
La parete opaca vede l'ostruzione dal suo baricentro: io metto distanza 6m ed altezza (12 - 4/2 = 12 - 2 🙂 10m.
La vetrata vede l'ostruzione dal suo baricentro: io metto distanza 6m ed altezza (12 - 3/2 = 12 - 1,5 🙂 10,5m.
Domanda; e se ci fosse una finestra alta 1,5m con davanzale ad 1m dal piano strada?
giudi85
  • giudi85
  • 53% (Neutro)
ci provo!
La finestra vede l'ostruzione dal suo baricentro: distanza 6m ed altezza (12 - 1,5/2 = 11,25)🤣
Per la parte opaca non mi serve capire tutta l'altezza? 😕
incrocio le dita!
(Aiuto Mara888 ...)
Non, non è 11,25.
meglio disegnare su carta millimetrata la sezione in oggetto, e misurare la differenza di quota fra baricentro della finestra e cima dell'edificio.
In certificazione gli effetti di questi ombreggiamenti valgono poco, ma non rendiamo superficiale un ragionamento sulla proiezione di una misura; meglio abituarsi subito ad una logica corretta.
ci provo!
incrocio le dita!
Messaggio originale di giudi85:
Che disastro!!!!
Quando fai i conti, usale tutte le dita.... magari ti portano confusione quelle incrociate...
A che altezza quindi si troverebbe il baricentro della finestra dal piano stradale?
75cm???
Il davanzale.... che anche senza essere un ingegnere civile... dovrebbe essere chiaro che sta alla base della finestra...
...sta ad 1 metro dal piano stradale e il baricentro della finestra a 75cm??? Misteri della meccanica quantistica ... e di quel povero gatto di Schroedinger
E chissà che succederà con i 150cm di soprafinestra.... magari li facciamo la somma 12+1,5/2... stanno sopra..
Ma poi 'sti architetti che mettono finestre coi davanzali ovunque... non potevano arrivare fino a terra col vetro come per la vetrina?
Certo che se si decidessero in MC ad aggiungere il componente superspeciale finestra combinata con sottofinestra, cassonetto, e sopracassonetto...
...invece si dilettano con l'edificio di riferimento.... e la scadenza del 1' ottobre!!!!
