dalla schermata opzioni non mi fa impostare la stampante
Messaggio originale di jodorowskyit:
non saprei, si tratta di una chiamata al sistema operativo (si dovrebbe vedere che la videata è diversa). Eventualmente settare la stampante con Word.
non mi fa ricercare aggiornamenti (dice che la connessione non è disponibile)
anche su questo ci sono troppe varianti che il programma non gestisce (esempio se c'è un proxy non funziona, qualcosa blocca chiamate che vengono viste come "invalide"?). Questo meccanismo è stato realizzato per configurazioni 100% standard.
- concluso il calcolo quando provo a stampare mi da l'errore run-time "5" - invaid procedure call or argument poi va in crash
- ho provato a disinstallare il software per installare la v 2.08 ma anche questa volta mi da l'errore ShallexecuteEx fallito; codice 5 Accesso negato
Significa probabilmente che il programma principale non riesce ad eseguire (ShellExecute) il programma di stampe. Le stampe sono gestite da un eseguibile dal nome MC11300Print.exe che deve trovarsi nella medesima cartella. Verifica l'esistenza. Prova a richiamarlo direttamente. Se funziona sembra bloccarsi ma dopo circa 1 minuto si chiude da solo. Se non funziona significa che qualche libreria richiamata ha una versione diversa. C'è qualche messaggio di errore specifico?
mi risulta allo stesso modo impossibile installare la nuova versione senza disinstallare la vecchia
Il consiglio è sempre di lasciare l'ultima.
