jodorowskyit
  • jodorowskyit
  • 50.6% (Neutro)
Salve vorrei segnalare i seguenti errori sulla versione v 2.06 utilizzato su windows 8 come amministratore:
- dalla schermata opzioni non mi fa impostare la stampante e non mi fa ricercare aggiornamenti (dice che la connessione non è disponibile)
- concluso il calcolo quando provo a stampare mi da l'errore run-time "5" - invaid procedure call or argument poi va in crash
- ho provato a disinstallare il software per installare la v 2.08 ma anche questa volta mi da l'errore ShallexecuteEx fallito; codice 5 Accesso negato
- mi risulta allo stesso modo impossibile installare la nuova versione senza disinstallare la vecchia
Insomma allo stato attuale non ho alcuna possibilità di redigere un Ape ma solo di calcolarlo...
Messaggio originale di jodorowskyit:
non saprei, si tratta di una chiamata al sistema operativo (si dovrebbe vedere che la videata è diversa). Eventualmente settare la stampante con Word.
anche su questo ci sono troppe varianti che il programma non gestisce (esempio se c'è un proxy non funziona, qualcosa blocca chiamate che vengono viste come "invalide"?). Questo meccanismo è stato realizzato per configurazioni 100% standard.
Significa probabilmente che il programma principale non riesce ad eseguire (ShellExecute) il programma di stampe. Le stampe sono gestite da un eseguibile dal nome MC11300Print.exe che deve trovarsi nella medesima cartella. Verifica l'esistenza. Prova a richiamarlo direttamente. Se funziona sembra bloccarsi ma dopo circa 1 minuto si chiude da solo. Se non funziona significa che qualche libreria richiamata ha una versione diversa. C'è qualche messaggio di errore specifico?
Il consiglio è sempre di lasciare l'ultima.
Lombo
  • Lombo
  • 72.2% (Amichevole)
  • Classe F
Buonasera,
vorrei segnalare un piccolo bug del software (2.08): quando si inseriscono i dati in "fabbricato" e si passa alla sezione "impianto" nel menù di sinistra non vengono visualizzati i dati settati in precedenza ma si legge sempre "nuovo edificio" e "nuova zona". Per visualizzare l'edificio e la zona effettivamente creati bisogna chiudere e riavviare il programma. Dopo il riavvio nella scheda impianto si visualizzano correttamente edifici e zone create con i relativi nominativi scelti.
se l'aggiornamento delle zone non avviene automaticamente, senza riavviare il programma, c'è un pulsante "aggiorna" nella testata del menù di sinistra...
