andreamenditto
20 anni fa
Salve,
sto utilizzando per la prima volta il vostro programma per il calcolo del FEP.
Dopo aver inserito tutte le strutture, i dati climatici, e due alloggi con impianti termici indipendenti,
provo a lanciare i calcoli dei fabbisogni di energia.
Il problema è che il limite di legge che trova il programma è di circa 60 kWh/m2 anno mentre il valore di progetto è di circa 300 kWh/m2 anno.
Ora può essere un problema di isolamento, ma mi sembra che il valore di progetto sia troppo alto, e penso più ad un problema di input di qualche valore che dia dei problemi.
I valori sono alti per tutte e due gli alloggi.
Controllando le dispersioni non mi sembra che ci siano dei problemi.
Ho dei locali non riscaldati. Nell’elenco delle esposizioni ho inserito il valore NR. E’ possibile che devo cambiare mettendo un'altra esposizione?
Nel caso in cui continui avere problemi, avete un indirizzo email in cui inviare il progetto per risolvere dei dubbi?
20 anni fa
Esistono due indirizzi e-mail a cui può chiedere informazioni o inviare il progetto:
mcimpianto@aermec.com
masterclima@aermec.com
Ritornando al progetto, è chiaro che il valore del FEP calcolato è troppo elevato. Un valore di FEP di 300 kWh/m² anno corrisponde non ad un'abitazione attuale, progettata nel 2006, ma molto più probabilmente ad un'abitazione di 40 anni fa (intonaco-mattoni-intonaco, vetro singolo, etc).
Ritengo che i valori di trasmittanza termica delle strutture siano corretti quindi se ci sono troppe dispersioni si possono verificare alcuni punti.
Se non vengono definiti gli approti gratuiti, il  FEP risulta più elevato ma non fino a questo punto. Il generatore e la regolazione ritengo sia corretta (attenzione alla regolazione !!!).
A mio avviso le dispersioni sono troppo elevate perchè sono stati definiti più volte locali adiacenti non riscaldati.  E' corretto usare come esposizione NR in quel caso (ed attribuire la temperatura prevista) ma non è possibile abusarne. Se il locale adiacente è "di regola" riscaldato, non se ne deve tenere conto e non lo si deve inserire come "non riscaldato".
IN MC mpianto è disponibile la stampa "Risultati di calcolo" in "Stampa invernale" che consente di verificare i risultati. Se lei verifica vedrà molto probabilmente che le dispersioni Qa (verso locali adiacenti) sono uguali o maggiori di Qt (trasmissione). In questo caso il progetto è errato (per quanto riguarda l'input dei dati). Dalla verione 1.38 questi dati sono altresì disponibili in "Riepilogo verifiche".
Se ha dei problemi ci contatti comunque (ci può inviare il progetto con una breve descrizione del problema).
andreamenditto
20 anni fa
Anche se non ancora finito, vi invio via email il progetto.
Se per cortesia ci potete dare un occhiata, affinchè possa risolvere il problema.
I valori della caldaia non sono ancora ben definiti,
ma non credo che incida sul FEP.
Vi ringrazio,
saluti
andreamenditto
20 anni fa
Vi è arrivato il file allegato?
Saluti,
Andrea Menditto
20 anni fa
[postby]andreamenditto Vi è arrivato il file allegato? Saluti, Andrea Menditto
le abbiamo inviato una mail.
andreamenditto
20 anni fa
Salve,
sono andato avanti con il progetto,
ho sistemato vari input tra cui le strutture, tolto ponti termici, modifiche sulle temperature e tolto il fabbisogno di energia per l’acqua calda sanitaria sul calcolo del fep.
A questo punto i due alloggi inseriti sono verificati.
Ma è lecito togliere il fabbisogno di energia dell’acuqua calda sanitaria sul calcolo del fep?
Una volta che sono rientrato con i valori, ho inserito le superfici disperdenti di un terzo alloggio.
Non toccando le strutture già inserite, il programma mi indica che i due alloggi già precedentemente verificati non rientrano più nel fabbisogno e nei rendimenti.
Cosa può essere stato?
E’ possibile che il programma automaticamente mi modifica qualche input?
Questo è un edificio che hanno costruito prima che uscisse il nuovo DL (qualche mese prima).
La legge 10 era stata fatta per la concessione, ma devono ripresentare la pratica in funzione di una variante.
E’ giusto presentare la relazione aggiornato con il nuovo decreto?
Le invio in allegato il progetto.
Distinti saluti,
Grazie mille,
Andrea p.i. Menditto
