Esistono due indirizzi e-mail a cui può chiedere informazioni o inviare il progetto:
mcimpianto@aermec.com
masterclima@aermec.com
Ritornando al progetto, è chiaro che il valore del FEP calcolato è troppo elevato. Un valore di FEP di 300 kWh/m² anno corrisponde non ad un'abitazione attuale, progettata nel 2006, ma molto più probabilmente ad un'abitazione di 40 anni fa (intonaco-mattoni-intonaco, vetro singolo, etc).
Ritengo che i valori di trasmittanza termica delle strutture siano corretti quindi se ci sono troppe dispersioni si possono verificare alcuni punti.
Se non vengono definiti gli approti gratuiti, il  FEP risulta più elevato ma non fino a questo punto. Il generatore e la regolazione ritengo sia corretta (attenzione alla regolazione !!!).
A mio avviso le dispersioni sono troppo elevate perchè sono stati definiti più volte locali adiacenti non riscaldati.  E' corretto usare come esposizione NR in quel caso (ed attribuire la temperatura prevista) ma non è possibile abusarne. Se il locale adiacente è "di regola" riscaldato, non se ne deve tenere conto e non lo si deve inserire come "non riscaldato".
IN MC mpianto è disponibile la stampa "Risultati di calcolo" in "Stampa invernale" che consente di verificare i risultati. Se lei verifica vedrà molto probabilmente che le dispersioni Qa (verso locali adiacenti) sono uguali o maggiori di Qt (trasmissione). In questo caso il progetto è errato (per quanto riguarda l'input dei dati). Dalla verione 1.38 questi dati sono altresì disponibili in "Riepilogo verifiche".
Se ha dei problemi ci contatti comunque (ci può inviare il progetto con una breve descrizione del problema).
