ciao,
ti ringrazio per la risposta.......
io uso le dimensioni totali interne, previste dalla norma UNI EN ISO 13789:2008
Pertanto, chiedo a voi più esperti se per i ponti termici mi limito alle dimensioni interne
oppure :
1) esempio: altezza interpiano 3m sopra copertura piana..quindi esterno, sotto altra unità abitativa
quindi in questo caso considero il ponte termico (muro-muro..quindi angolo) pari a 3m oppure pari a 3m+metà solaio sotto+totale solaio sopra?
2)esempio: lunghezza muratura pari a 5m, spessore pareti pari a 40cm
quindi in questo caso il ponte termico da considerare (muro-pavimento)sarà pari a 5m oppure a 5m+spessore delle murature quindi 5+0.4+0.4= 5.80?
i ponti termici condivisi vanno dimezzati? vero?
piano piano faremo luce😕 😕 💤 💤 💤
grazie ancora
