Bel casino allora!! 💤
Quindi è bene precisare, a mio avviso, che per i ponti termici bisogna acquistare un software per il calcolo ad elementi finiti. Cosa che avevo programmato di fare già prima che uscissero le nuove norme UNI TS 11300-2014.
I valori di trasmittanza termica lineica che trovavamo sull'abaco della UNI 14683, applicati agli edifici di nuova costruzione, erano troppo elevati. Infatti, si trattava di valori considerati maggiorativi, da utilizzare per strutture in opera, da quello che mi ricordo, non ne sono sicuro. La maggior parte delle volte, l'Epi risultava non verificato. Una volta effettuati calcoli molto più precisi con un software dedicato (Kobra nel mio caso), i contributi dovuti ai ponti termici si abbassavano, e in alcuni casi riuscivo da subito a verificare l'EPi.
Non capisco perchè, nella nuova norma, non si sia mantenuta la UNI 14683 per i soli edifici esistenti. Qual è stato il motivo per cui si debba attingere da un atlante di ponti termici, se poi questo è incompleto?! 😕
