07112001
  • 07112001
salve, sto inserendo i ponti termici di una casetta solo piano terra, mi chiedevo quale dei ponti termici dell'abaco CENED potrebbe corrispondere al ponte termico a terra, secondo me non viene contemplato e occorre calcolarselo ..... ???? così pure per quello a tetto ..... vero... o mi sto sbagliando ??
Paolo
girondone
non ci sono i pt parete terra
gieffe
  • gieffe
Bel casino allora!! 💤
Quindi è bene precisare, a mio avviso, che per i ponti termici bisogna acquistare un software per il calcolo ad elementi finiti. Cosa che avevo programmato di fare già prima che uscissero le nuove norme UNI TS 11300-2014.
I valori di trasmittanza termica lineica che trovavamo sull'abaco della UNI 14683, applicati agli edifici di nuova costruzione, erano troppo elevati. Infatti, si trattava di valori considerati maggiorativi, da utilizzare per strutture in opera, da quello che mi ricordo, non ne sono sicuro. La maggior parte delle volte, l'Epi risultava non verificato. Una volta effettuati calcoli molto più precisi con un software dedicato (Kobra nel mio caso), i contributi dovuti ai ponti termici si abbassavano, e in alcuni casi riuscivo da subito a verificare l'EPi.
Non capisco perchè, nella nuova norma, non si sia mantenuta la UNI 14683 per i soli edifici esistenti. Qual è stato il motivo per cui si debba attingere da un atlante di ponti termici, se poi questo è incompleto?! 😕
Esiste però l'Abaco Edilclima che contempla i ponti termici paravimenti al suolo e parete copertura....
ing_ricky
Link per tale abaco?? Peppiecere... ;)
Ricky
gieffe
  • gieffe
Ok, grazie mille!!
Una domanda: ma questi atlanti o abachi (c'è differenza, ma non ricordo quale sia), comprese quelli CENED, da chi sono ritenuti validi al fine della certificazione energetica?
Per quanto riguarda CENED, c'è scritto (a pag. 11 nella presentazione): "L'analisi è stata svolta facendo riferimento alle norme UNI EN ISO 10211:2008, ...).
Per quanto riguarda gli altri documenti "privati" ... dicono che ...
