Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve,
Ho fatto l'inserimento dei dati di un supermercato su due piani nel programma MC11300 per la sostituzione del generatore con uno a condensazione.
Il generatore attuale è costituito da due moduli da 250 kw (totale 500 kw) e verrà sostiutito con uno da 4 moduli di Condexa PRO3 115 da 113 kw (totale 453).
ho stampato i risultati e non mi torna il valore "Rendimento medio stagionale, ηgms" = 1,3432
Se il rendimento globale medio stagionale di progetto si ottiene dalla moltiplicazione di questi 4 componenti:
rendimento di emissione
rendimento di regolazione
rendimento di distribuzione
rendimento di produzione.
e i miei valori sono:
Rendimento di emissione, ηe % 95,95
Rendimento di regolazione, ηrg % 96,88
Rendimento di distribuzione, ηd % 94,77
Rendimento di generazione, ηgn % 103,59
Rendimento medio stagionale, ηgms % 134,32
Per me il prodotto del 0,9595x0,9688x0,9477x1,0359=0,9125Confused
Probabilmente sto sbagliando qualcosa che non so che cos'è?!!!! AiutooooBlink
Messaggio originale di Ely:
Non è corretto affermare questo.
Il rendimento globale medio stagionale viene calcolato indipendentemente dai rendimenti parziali ma viene calcolato dal rapporto fra energia termica richiesta dalla zona ed energia primaria all'ingresso dei "confini" dell'impianto termico.
Supponiamo di avere questi 4 rendimenti:
emissione: 100%
regolazione: 100%
distribuzione: 100%
generazione: 100%
ed una richiesta termica ideale di 1000kWh senza energia elettrica di mezzo. Ci si aspetta un'energia primaria all'ingresso dell'impianto pari a 1000 kWh ed un rendimento globale medio stagionale =1.
Ma cosa succede se il generatore è sottodimensionato e riesce ad erogare solo 800? Abbiamo i 4 rendimenti = 1 ma il rendimento globale medio stagionale = 1000/800 = 1,25.
Questo è uno degli errori più comuni ma può capitare anche quando la VMC non viene inserita oppure quando si sbagliano i fattori di conversione ...
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Grazie mille per la risposta!!!Provo a controllare i fattori di conversione!!!
emanuelsa
In merito a questo post vorrei chiedere un chiarimento.
In un lavoro con MC11300 ho ottenuto i seguenti rendimenti :
Rendimento del sottosistema di emissione : 0,9683
Rendimento del sottosistema di regolazione : 0,9475
Rendimento del sottosistema di distribuzione : 0,9663
Rendimento del sottosistema di generazione : 2,6383
Rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento : 0,9827
Anche alla luce dell'ottima spiegazione di Alberto in questo post, qualcosa comunque non tornava.
Il mio edificio prevede come generatore di calore una caldaia a condensazione a gas metano per riscald. e ACS e un solare termico per la sola produzione di ACS.
Non ci sono fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento ambienti.
Nel lavoro avevo tra i generatori di calore nell'ordine :
1-solare termico per ACS
2-caldaia a condensazione a gas metano per risc. e ACS
3-Altra caldaia a gas metano con bruciatore ad aria soffiata
4-Altra caldaia a condensazione a gas metano
Gli ultimi due generatori non sono realmente presenti nell'impianto ma li avevo comunque lasciati, venivano in eredità da un'altro lavoro da cui ho copiato il file.
Nella sezione "Risultati edificio-impianto::impianto::riscaldamento" tutte le righe corrispondenti agli ultimi due generatori hanno come valori tutti zeri, deduco che gli ultimi due generatori non incidono nel calcolo essendo tutta l'energia necessaria soddisfatta giustamente dai primi due come era mia intenzione.
Quando noto nei risultati il valore del rendimento di generazione a 2,6383 capisco che c'è qualcosa che non torna e tra le varie operazioni per ricercare l'errore scopro che tutto si risolve cancellando dall'elenco dei generatori gli ultimi due.
Avevo gia letto in altri post il suggerimento di Alberto di fare attenzione ad elaborare nuovi lavori partendo da altri file salvati con nome in quanto qualche dato ereditato potrebbe falsare il calcolo.
Nel caso specifico, in quale formula di calcolo puo' incidere la presenza di altri due generatori che comuque apparentemente nei risultati portano a zero tutti i valori che li riguardano ?
