multiplant
  • multiplant
  • 58.4% (Neutro)
19 anni fa
Come mai nella definizione delle strutture il programma non accetta più materiali con permeabiltà o resistenza al vapore uguale a zero?
Che comportamento devo tenere per un materiale impermeabile come l'acciaio? La 10351 non fornisce dati
Come devo comportarmi? Ci sono nuove normative alle quali posso fare riferimento?
19 anni fa
[postby]multiplant
Perchè questi valori (o almeno uno dei due) sono necessari per la verifica igrometrica che, ora, è obbligatoria.
[postby]multiplant
Dalla UNI EN ISO 13788
6.4.1 Proprietà dei materiali
Si divide l’elemento edilizio in una serie di strati omogenei con facce piane parallele, e si definiscono le proprietà del materiale per ciascuno di essi e i coefficienti superficiali in base a 4.1 e 4.3.
Ogni singolo strato di componenti o prodotti multistrato, inclusi quelli con finiture o coperture superficiali, deve essere trattato individualmente, considerando per ciascuno separatamente le proprietà di trasmissione del calore e del vapore. Si calcola la resistenza termica, R, e lo spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore, sd, di ogni singolo strato dell’elemento edilizio. Si suddividono gli elementi ad alta resistenza termica, come gli isolanti, in un numero di strati caratterizzati ciascuno da una resistenza termica non maggiore di 0,25 m² K/W; ciascuno di questi deve essere considerato come singolo strato di materiale in tutti i calcoli.
Alcuni materiali, come i fogli metallici, impediscono efficacemente la trasmissione del vapore e perciò hanno un valore infinito di µ. Tuttavia, dato che nella procedura di calcolo è richiesto un valore finito di µ, dovrebbe essere assunto, per questi materiali, un valore pari a 100 000. Questo può portare a predire quantità, seppure minime, di acqua condensata, che dovrebbe essere trascurata, considerandola dovuta alle inaccuratezze del metodo di calcolo.
Il programma consente di inserire fino a 7 cifre nel "fattore di resistenza al vapore". La norma indica il valore 100000 ma è quindi possibile inserire anche 9999999 (praticamente infinito).
