Ho un dubbio sui Prospetti 25 e 27 della 11300 parte 2 2014, per il calcolo del rendimento del sottosistema di generazione
il 25 è intitolato: "generatori di calore atmosferici tipo B classificati 2 stelle"
atmosferico (o aspirato) significa che l'aria entra in camera di combustione senza l'ausilio di un ventilatore.
il secondo: "generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti classificati 2 stelle"
aria soffiata (o pressurizzato) significa che c'è un ventilatore che soffia l'aria in camera di combustione e quindi essa si trova ad una pressione maggiore di quella ambiente.
Adesso giungo finalmente alla domanda, premiscelato cosa significa?
http://www.la-certificazione-energetica ... sario.html
Bruciatore:
Componente dell'impianto di combustione, in cui avviene la miscelazione di un combustibile ed un comburente, e successivamente la reazione di combustione, generalmente con produzione di fiamma (esiste anche una particolare combustione denominata "flame-less", cioè senza fiamma). Ne esistono, dal punto di vista strutturale, due tipologie:
- bruciatori ad aria aspirata o atmosferico o premiscelato;
- bruciatori ad aria soffiata
Praticamente quindi premiscelato è un altro sinonimo di atmosferico?
in questo caso allora perchè hanno messo il prospetto 25 per i generatori atmosferici e il prospetto 27 per i generatori ad aria soffiata o atmosferici? Io tenderei a pensare che il 25 è per quelli senza ventilatore e il 27 è per quelli con ventilatore
l'unica differenza tra i due è l'aggettivo modulante?
per caso qualcuno sa dove posso reperire dati sul rendimento delle caldaie in funzione dell'età del dispositivo?
spero di essermi spiegato,
ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi!
Andrea
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
