Ciao a tutti,
premesso che sto lavorando su un certificato per un' azienda industriale formata da più capannoni scaldati ognuno da impianti diversi, e quindi dovrò redigere più certificati pur essendo un'unica unità immobiliare, mi scontro subito con i risultati allo sviluppo del certificato del primo capannone.
Si tratta di capannone prefabbricato tradizionale fine anni 80 primi 90:
i dati di trasmittanza che ho inserito sono cautelativi, considerando che il capannone è affiancato da altri riscaldati mentre ho inserito le pareti come se confinassero con l'esterno
Pannelli 2,00 W/m2K
Uglass 5,10 W/m2K
Portoni 6,00 W/m2K
Pavimento 1,65 W/m2K
Tetto 0,76 W/m2K (unica che potrei rivedere)
n. 1 generatore d'aria calda a terra da 320 kw con rendimento 91,5%
n. 2 generatori d'aria calda pensili (robur) da 66,3 Kw rendimento 88%
Risultato:
1) Classe energetica D (che reputo un pò eccessiva, secondo mè dovrebbe rientrare nella G o max la F)
2) il messaggio "triangolo giallo con esclamativo: attenzione! Il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)
Inizialmente  ho provato ad inserire:
- in ordine, generatore a terra da 320 kw poi la somma dei due pensili da 66,3 kw ciascuno,
- generatore a terra e due generatori pensili separati
- somma di tutti e tre i generatori facendo una proporzione del rendimento dei tre generatori
morale, non riesco ad eliminare il messaggio di dimensionamento non corretto.
Chi riesce a darmi un consiglio, un'indicazione o conforto  riguardo:
- alla classificazione energetica
- messaggio di dimensionamento non corretto
Marco
