il problema fondamentale, a mio avviso, è quello dell'inserimento dei pezzi speciali. Il programma dovrebbe prevedere dei pezzi speciali realistici, nel senso che è inutile prevedere ad es. delle curve con dei raggi variabili quando poi la ditta costruttrice li esegue con raggio interno standard di 15 o 20 cm. Inoltre dovrebbe prevedere l'utilizzo contemporaneo di sezioni circolari e rettangolari con materiali diversi (es. rettangolare -> acciaio e circolare->flessibile. Soprattutto dovrebbe prevedere la possibilità di inserimento forzato di sezioni obbligate e ricalcolo delle perdite di carico con inserimento automatico di serrande di taratura nei tratti più favoriti. Il computo metrico dei materiali per il canale e per l'isolamento sarebbe gradito. Perchè non contattate anche l'ASAPIA (associazione dei produttori di canali)?
saluti
